查看: 148|回复: 0
发动机爆缸保险报吗?
发表于 2025-9-21 22:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机爆缸保险还是可以报的:
1、发动机长时间过热存在暴缸的危险,要想避免这种恶劣故障的发生,散热器就必须正常工作,关键就是保持冷却系统正常运行;
2、避免爆缸所要做的:首先,要确保发动机处于冷却状态并熄火。取下散热器盖确保发动机是凉的;打开散热器底部的排放塞(或水管),让冷却液流入桶里;
3、关上排放塞(或装上水管)并给散热器注水;打开发动机,打开加热器控制系统(这样操作会打开加热器控制气门),添加冷却系统清洁剂,空转发动机30分钟(或者按照清洁剂指示进行操作);4、关掉发动机冷却5分钟,将散热器内液体排空;第六,关上排放塞,往散热器注水并让发动机空转5分钟。然后重新注入50&#x005c/50水和乙二醇防冻剂&#x005c/冷却液的化合物(要使用汽车以前用的那种冷却液)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277689.html
GMT+8, 2026-10-29 01:53 , Processed in 0.070068 second(s), 20 queries .
