查看: 124|回复: 0
汽车胎压监测系统故障是怎么回事?
发表于 2025-9-21 22:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压监测系统故障的原因:
1、车辆电瓶被断过后四个轮胎胎压值显示--,此时不需要进行维修,正常行驶车速大于20KM以上,20分钟后胎压显示恢复将正常;
2、轮胎学习过程未完成,车辆行驶20分钟后胎压仍然无显示,或部分无显示,这时需要到进行胎压传感器重新学习读入;
3、更换胎压传感器,相应的轮胎显示--,此时需要进行胎压传感器重新学习读入;4、改装的电器系统,或外加装的DVD系统,发出了干扰信号,干扰了接收器接收胎压传感器信号,由于其干扰信号较强,必须要排除电磁干扰,并且要注意玻璃贴金属膜,门禁与磁卡也有屏蔽或干扰的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277539.html
GMT+8, 2026-10-29 02:03 , Processed in 0.212894 second(s), 20 queries .
