查看: 95|回复: 0
汽车胎压监测器坏了有什么表现?
发表于 2025-9-21 22:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压监测器坏了会有的现象:
1、如果静态有反应,行车收不到就可能是发射强度低&#x005c/接收器灵敏度不够&#x005c/干扰3个原因之一了。 如果静态没有反应,也配对不上,那就是发射器失效了;
2、也有可能是信号发射强度低造成的,这种情况换个摆放位置都能解决;3、伟力通可能是在电池寿命和产品稳定性之间选择了电池寿命,降低了传感器的功耗。发射强度低,导致抗干扰性能下降造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277533.html
GMT+8, 2026-10-28 20:12 , Processed in 0.063751 second(s), 20 queries .
