查看: 96|回复: 0
发动机进水症状有哪些?
发表于 2025-9-21 22:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进水的后果有:
1、击穿缸体。由于水无法像气体那样可以压缩,汽车运行时使得发动机做活塞运动,从而导致发动机的连杆弯曲或断裂。如果空滤进水比较严重则会造成断裂的连杆飞出击穿缸体,从而损坏汽车;
2、爆炸事故。汽车发动机不慎进水,从而导致进气阻力增大和燃烧室进水,火花塞无法点燃。这种时候再重新启动发动机,悲伤的故事可能就开始了。要知道这种情况下发动汽车特别容易爆缸,危险生命;3、发动机进水后最重要的一点切记不要将熄火的车辆强行启动,因为在车辆浸水的情况下,重新启动往往会造成发动机的损坏,无法得到理赔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277470.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.087415 second(s), 20 queries .
