查看: 121|回复: 0
汽车胎压监测怎么看多少合适?
发表于 2025-9-21 22:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5-3.0 bar:
1、充气时还要考虑季节性的天气,和车重及车胎磨损情况。具体你可以参考购车时的说明书,一般轿车车轮胎压冬季为2.5,夏季为2.2。车轮上标最大可承受气压,一般合理的气压为最高承受压力的百分之七十到百分之八十,但一定不能超过最高承受气压,一旦超过后安全系数就大大降低随时有爆胎的可能性;
2、TPMS与安全气囊、ABS(防抱死)系统构成汽车三大安全系统,可有效预防交通事故的发生。由于汽车轮胎处于胀大或缺气状态都会影响汽车安全,美国、欧盟等许多国家和地区都已经立法强制实施TPMS;3、TPMS分为直接式、间接式和混合式三种。其中,直接式TPMS选用固定在每个车轮中的压力传感器直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行监测。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警,并让驾驶员通过每一个轮胎的胎压数字了解车轮是否发生异常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277520.html
GMT+8, 2026-10-28 11:02 , Processed in 0.089349 second(s), 19 queries .
