查看: 68|回复: 0
奔驰发动机故障标志亮灯
发表于 2025-8-29 19:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮起之后应该去4s店读取故障码,故障码可以帮助技师迅速判断故障部位和故障原因,这样可以快速修复故障。导致发动机故障灯亮的原因是有很多的,最常见的原因就是电子元件损坏。
汽车发动机的周围是有很多传感器的,汽车发动机有ecu,ecu被称为发动机的大脑。
ecu可以收集各种传感器传来的数据,然后可以通过执行机构来控制发动机运行。
如果传感器损坏了,那ecu就无法精准控制发动机了,此时ecu内就会生成故障码,并且仪表盘上的发动机故障灯会亮。
汽车发动机周围的传感器有进气温度传感器,空气流量传感器,爆震传感器,水温传感器,凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器,燃油压力传感器,机油压力传感器等。
传感器属于电子元件,电子元件使用时间久了出现故障是很正常的。
并且发动机周围的电子元件长时间在高温环境下工作,电子元件是比较怕热的,所以时间久了出现故障是正常现象。
如果是由于电子元件损坏导致发动机出现故障,只需要更换损坏的电子元件就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46034.html
GMT+8, 2026-9-27 21:41 , Processed in 1.269994 second(s), 20 queries .
