查看: 168|回复: 0
汽车音响改装低音炮怎么接线?
发表于 2025-9-21 22:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响改装低音炮接线方法:
1、准备简单的工具,包括锉刀、砂纸、手电钻、裁纸刀、螺丝刀等,您这个音响背面已经有接线原理图了,车载机功率足够,音色也不错,改装家用音响后总体效果还算好,超过一般的电脑有源音箱;
2、红色是电源正极,黑是负极也是接地,其它的是音响输出线,音量控制线,主控线,如果没有标注,单从颜色很难区分,除非有一定的电路知识,拆开来看,通过电路进行判断。这个是带功放功能了的,接4欧的喇叭就行;3、改做家用音响首先要准备一个12v直流电源,电源功率在100W以上电流大于3安以上即可。另外如果需要四声道输出,那么准备好四只喇叭或者音箱即可。为了满足功率需求,喇叭阻抗尽量选4Ω的。功率只要大于10w即可,电源的正极接车载功放的B+和ACC,电源的负极接车载功放的GND地线。建议选择高灵敏度喇叭,推的容易一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277432.html
GMT+8, 2026-10-28 22:22 , Processed in 0.190098 second(s), 20 queries .
