查看: 116|回复: 0
发动机维修警告灯亮打不着火怎么办?
发表于 2025-9-21 22:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机维修警告灯亮打不着火的解决办法:
1、方向盘是不是处在死锁 不动的状态。解决方法简单,只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁,点火也就是瞬间的事情了;
2、是不是停车时没有把挡位回到P挡?想想如果再D挡或是R挡能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保挡位处在P挡位置;3、一键启动有时会遇到智能钥匙亏电的烦恼明明钥匙在车内,但是仪表总是显示‘钥匙匹配错误’,这种情况很可能是智能钥匙亏电,启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波了。于是建议将智能钥匙拿起放在启动按钮上,然后再按压按钮启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277437.html
GMT+8, 2026-10-28 15:16 , Processed in 0.158948 second(s), 20 queries .
