查看: 52|回复: 0
宝马5系空调热风怎么开
发表于 2025-8-29 19:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。在使用空调的制热功能时不需要按下ac按钮,ac按钮是汽车空调的制冷开关。在制热时不需要压缩机工作,所以不需要按下ac按钮。
按下ac按钮后发动机会带动压缩机运行,此时压缩机会不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果长时间不换会导致汽车空调的制冷效果变差制冷速度变慢。
汽车空调的制热原理是非常简单的,在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调的暖风水箱是一个热交换器,如果没有这个部件,那汽车空调是无法制热的。
建议大家在平时用车时定期清洗空调,汽车空调长时间使用内部会滋生很多细菌,如果长时间不清洗会影响车内成员的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45973.html
GMT+8, 2026-9-28 09:41 , Processed in 0.093080 second(s), 20 queries .
