查看: 107|回复: 0
汽车刹车变硬或刹车变软该怎么办?
发表于 2025-9-21 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车变硬或刹车变软解决方法:
1、一般常见的故障点是ABS的轮速传感器出现了故障,导致ABS灯亮起,这样系统就会失去作用,刹车就会变硬的;
2、这个也不是绝对的,具体的可以使用检测仪进入ABS系统读取下故障码,之后根据故障码检查出故障点,再进行处理就可以了;3、ABS灯亮对车辆的正常刹车是没有任何的影响的,不会导致刹车失灵的,但是如果出现紧急情况需要急刹车的话,那么ABS系统是不会工作的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277401.html
GMT+8, 2026-10-28 16:36 , Processed in 0.062002 second(s), 20 queries .
