查看: 157|回复: 0
日间行车灯怎么接线?
发表于 2025-9-21 22:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看买的日行灯有几根线了,具体如下:
1、如果只有正、负2根线,那就负极接电瓶负极或者在车身有螺丝的地方(车身搭铁了负极的),正极接喷水的那个保险上。这个只能实现钥匙ACC ON的时候,日行灯亮,但是晚上开了大灯,日行灯依然亮;
2、如果有3跟线(正、负、控制),那就正负两个线和前边1的接法一样,然后把控制线接在小灯(灯光第一挡)的常闭那一端。这样能实现钥匙ACC ON的时候,日行灯亮,晚上开了大灯,日行灯熄灭;
3、如果在网上买的日行灯,那么都会带有详细的说明书,如果还是无法安装成功,那么可以找到他的售后服务来解决问题;
4、因为,不同的日行灯,接线方法也不同。一个开关控制一盏灯,只需要把你的两脚开关串联在电路里就可以了;5、如果是四根线的日行灯,有两种可能。一种,两种颜色的。另一种,长量,闪烁;如果只是要亮或者灭,那就买两线的。直接把开关串联在控制的回路里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277396.html
GMT+8, 2026-10-29 04:35 , Processed in 0.064717 second(s), 20 queries .
