查看: 110|回复: 0
凯越凸轮轴传感器更换?
发表于 2025-9-21 22:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越凸轮轴传感器坏了,是需要更换的:
1、如果凸轮轴位置传感器坏了,ECU的信号就不能反馈,也不能正常工作;
2、凸轮轴位置传感器的功能是采集配气凸轮轴的位置信号,输入ECU,使ECU能够识别气缸1的压缩和停止点,从而进行顺序喷射控制、点火时间控制和爆燃控制。此外,凸轮轴位置信号用于识别发动机起动时的第一次点火控制;3、因为凸轮轴位置传感器能够识别各个缸哪一个活塞即将到达上止点,它被称为汽缸识别传感器。如果是坏的,测试会出错,它会影响点火时间或爆响等,对发动机有很大的影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277360.html
GMT+8, 2026-10-28 12:12 , Processed in 0.197133 second(s), 20 queries .
