查看: 56|回复: 0
冷冻机油温度一般不得超过70度吗?
发表于 2025-9-21 22:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的,冷冻机油的温度一般不得超过70℃,超过此温度则黏度下降,易产生积炭、变质。冷冻机油的作用:
1、润滑作用:可润滑压缩机运动部件表面,减少阻力和摩擦,降低功耗,延长使用寿命;
2、冷却效果:能及时带走运动表面摩擦产生的热量,防止压缩机升温过高或烧坏;
3、密封效果:润滑油深入摩擦密封面形成油封,起到防止制冷剂泄漏的作用;4、降低压缩机噪音:润滑油不断冲洗摩擦表面,去除磨屑,可以减少摩擦部件的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277326.html
GMT+8, 2026-10-28 23:56 , Processed in 0.058597 second(s), 20 queries .
