查看: 71|回复: 0
为什么凸轮轴点火延迟?
发表于 2025-9-21 22:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火延迟需要拆下凸轮轴位置传感器,校准正时,才能解决问题:
1、凸轮轴几乎位于发动机润滑系统的末端,因此润滑状况不容乐观。如果机油泵因为使用时间过长等原因出现供油压力不足,或润滑油道堵塞造成润滑油无法到达凸轮轴,或轴承盖紧固螺栓拧紧力矩过大造成润滑油无法进入凸轮轴间隙,均会造成凸轮轴的异常磨损;
2、凸轮轴的异常磨损会导致凸轮轴与轴承座之间的间隙增大,凸轮轴运动时会发生轴向位移,从而产生异响。异常磨损还会导致驱动凸轮与液压挺杆之间的间隙增大,凸轮与液压挺杆结合时会发生撞击,从而产生异响;3、凸轮轴有时会出现断裂等严重故障,常见原因有液压挺杆碎裂或严重磨损、严重的润滑不良、凸轮轴质量差以及凸轮轴正时齿轮破裂等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277312.html
GMT+8, 2026-10-29 08:58 , Processed in 0.085379 second(s), 20 queries .
