查看: 111|回复: 0
汽车侧裙生锈问题怎么处理?
发表于 2025-9-21 22:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车侧裙生锈问题处理方法:
1、不建议用发泡胶补,里面依然会积水锈蚀;裙边锈蚀在年岁大一点的车上经常遇到,一般都是从里面开始烂出来的;
2、修复方法通常为挖补,把锈蚀部分去除,用相同的钢板贴补(焊),里外做防锈处理,在做面漆就行了;3、可以从新焊接。然后打磨喷漆解决。把生锈的地方切除。帮一块铁板上就行。如果表漆破裂,或者露出铁皮,就应该及时修复,否则容易造成生锈现象的发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277268.html
GMT+8, 2026-10-29 09:56 , Processed in 0.060102 second(s), 20 queries .
