查看: 135|回复: 0
汽车侧裙生锈很严重怎么处理?
发表于 2025-9-21 22:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车侧裙生锈很严重的处理方法如下:
1、可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重;
2、若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆,一般车辆都配有一小罐原厂漆。这样的处理虽不大好看,但很小的地方也无大碍;
3、也可以事先买一支补漆笔,待涂上的底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,然后用补漆笔进行上色处理;
4、记住,上底漆具有防锈和增加表漆附着力的功效,不要偷懒,直接用补漆笔涂抹。小面积蹭伤或是不明显的部位都可用此方法修饰;
5、还可以用牙膏。车上放一管普通牙膏,发现有小小的新蹭痕迹,就随手涂上一点;6、下雨或洗车后,别忘了再涂一下,可以简单地起到隔绝作用,短期内没问题。这只是个简单应付的办法,最终还是要到喷漆维修去彻底消除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277262.html
GMT+8, 2026-10-29 09:56 , Processed in 0.064430 second(s), 20 queries .
