查看: 53|回复: 0
轮毂黑灰是什么原因
发表于 2025-8-29 19:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂上有黑灰,绝大部分原因都是因为刹车片和刹车盘摩擦出来的黑灰。这种情况属于正常现象,不用担心。
刹车片的材质相对于刹车盘的材质要更软一些,这样才能产生摩擦力。时间长了就会摩擦出黑色的粉末。
还有一种情况是不正常的,就是如果其中一个轮毂上黑色的灰明显要比其他的多。如果是这种情况,多半是因为刹车抱死。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。具体的,需要经由专业人士检查过后才能确定。以工作人员的答复为准。
现实当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让工作人员检查一下,只有检查过了才能知道到底怎么回事,只有确定问题出在哪了才能对症修复。
改轮毂不是随便改的,如果改的不对,就属于私自改装,是违法行为。
改轮毂只能改原厂尺寸的轮毂。尺寸大小和原轮毂的一样大,就不需要去车管所备案。如果更改了尺寸大小,就需要去车管所备案。
要注意的是,车管所不一定同意。假如车管所不同意就不要更换轮毂了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45951.html
GMT+8, 2026-9-30 04:30 , Processed in 0.099383 second(s), 20 queries .
