查看: 145|回复: 0
发动机气门室盖垫更换方法是什么?
发表于 2025-9-21 22:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有影响的,气门室盖渗油会脏污发动机体,导致发动机散热不良,线路绝缘降低:
1、更换纸垫操作要注意的是,选用正牌配件纸垫,把发动机和气门室盖的两个结合面擦干净,纸垫两面均匀的抹上黄油,对准定位柱放好,盖上气门室盖,均匀的拧紧气门室盖是固定螺栓;
2、 换了气门室盖垫后还漏油的原因是曲轴箱强制通风阀已经堵塞,造成曲轴箱压力上升,从气门室盖垫或从其它薄弱的地方泄压,造成漏油;3、气门室盖垫老化,造成密封不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277242.html
GMT+8, 2026-10-29 11:40 , Processed in 0.094857 second(s), 20 queries .
