查看: 138|回复: 0
进气凸轮轴电磁阀在哪个位置?
发表于 2025-9-21 22:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各车型不一样,凸轮轴位置传感器一般位于凸轮抽皮带齿轮附近:
1、曲轴位置传感器通常是发动机和变速箱的组合,一些在发动机本体中,一些在变速箱壳体中。通常,与飞轮对齐的小齿,找一遍总能找到;
2、用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到它的工作原理,里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边;3、通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277287.html
GMT+8, 2026-10-29 22:28 , Processed in 0.088902 second(s), 20 queries .
