查看: 124|回复: 0
防冻液的作用与使用方法?
发表于 2025-9-21 22:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液的作用与使用方法:
1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。防止水垢,避免降低散热器的散热作用。保证发动机在正常温度范围之内能工作;
2、选择防冻液的注意事项:尽量使用同一品牌的防冻液。 防冻液的有效期多为2年(个别产品会长一些,在添加是应确认该产品在有效期内,在更换时,应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液;3、避免兑水使用。有的防冻液存放1年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效,还能够对散热器起到很好的保护作用,一年四季均可使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277131.html
GMT+8, 2026-10-29 01:51 , Processed in 0.340945 second(s), 20 queries .
