查看: 101|回复: 0
发动机清洗剂评测?
发表于 2025-9-21 22:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机清洗剂评测如下:
1、发动机清洗剂内含特殊去污成分,可将发动机内部机油循环系统的胶质、油泥和积炭沉积物有效溶解清洗,随旧机油排出,进而改善润滑效能,抑制发动机内部酸性物质的生成;
2、保护发动机内部酸性物质的生成,保护发动机不受腐蚀,恢复发动机功率,减少油耗及发动机磨损,延长发动机使用寿命,令发动机润滑系统畅顺宁静。汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果;3、要在温车运转后趁热把旧机油排走,以把旧油排得干净;过旧的或长期缺乏保养的发动机应避免使用,否则反而会引起油路堵塞,发动机密封性下降、噪音过大的后果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277145.html
GMT+8, 2026-10-28 23:53 , Processed in 0.182658 second(s), 20 queries .
