查看: 128|回复: 0
汽车倒车影像不显示有保险要换吗?
发表于 2025-9-21 22:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车影像不显示没有保险要换的:
1、倒车影像出现闪屏的现象,很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况。如果有的话自然会导致倒车影像的成像异常,这时候只要将其连接完好即可;
2、也可能是因为视频电源线出现老化了,可以尝试更换一条新的电源线;3、如果检查了上面两种情况之后,倒车影像依旧有时候显示有时候不显示的话,那应该就是因为倒车摄像头使用时间过长,导致芯片感光效果不好,甚至乎还会出现很多雪花的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277079.html
GMT+8, 2026-10-30 00:29 , Processed in 0.096711 second(s), 20 queries .
