查看: 152|回复: 0
汽车轮胎标识怎么看?
发表于 2025-9-21 22:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎标识:
1、顾名思义是汽车前轮胎的规格尺寸;大部分轿车的前后轮胎规格是一样的。在少数跑车、后轮驱动等高性能特殊用途车辆上前、后轮胎规格会有所不同;
2、如果以排量为衡量标准的话,一般情况下排量越大的车型它的轮胎规格就会越大,当然轮胎的规格大小将直接影响到,整车的舒适性,美观,还有它的通过性能;
3、国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面高度和扁平比的百分数,后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。例如:175&#x005c/70R 14 77H中175代表轮胎宽度是175MM,70表示轮胎断面的扁平比是70%,即断面高度是宽度的70%,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,许用车速是H级;4、小型轿车排量在0.8-1.5之间相应的它的前轮胎规格适用为155&#x005c/65R13 73T--175&#x005c/70 R 14 77H这个范围内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277098.html
GMT+8, 2026-10-28 10:21 , Processed in 0.083768 second(s), 20 queries .
