查看: 127|回复: 0
汽车倒车影像不显示怎么办?
发表于 2025-9-21 22:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车影像不显示的解决方法如下:
1、摄像头损坏或者被挡住,如果摄像头损坏,影像上传不到电脑,自然就不显示了。这种情况就要到修理厂或者4s店来进行维修,必要的时候可以更换新的摄像头。如果仅仅是有异物将摄像头挡住,拿开就好;
2、显示屏损坏,当显示屏一直黑屏启动不起来或者出现花屏问题时,一般就是坏了。这种情况要到修理厂或者s店进行检查和维修;
3、电线接触不良,如果经常走烂路,颠簸的环境可能会引起车体内部电线的松动或脱落。当电线接触不良的时候,摄像头的画面就传送不到主机,倒车影像也就不显示了。这种情况需要拆卸中控面板进行检查;4、没电了,当汽车在熄火的状态下长时间使用灯光或者多媒体,会出现电瓶亏电的情况发生。当电量不足或者没电时,汽车的多媒体系统就会无法使用,倒车影像也就不显示了。这种情况重新充电或者更换电瓶即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277018.html
GMT+8, 2026-10-28 12:43 , Processed in 0.060863 second(s), 20 queries .
