查看: 64|回复: 0
非独立悬架可以改独立悬架吗
发表于 2025-8-29 19:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要看这辆车的造车平台是否支持独立悬架。不支持当然就不能改了。比如早期的朗逸,诞生于大众的PQ34平台,这个平台就不支持独立悬挂,因此也就无法更改。
即便造车平台支持了,也只是理论上,非独立悬架可以改独立悬架。现实当中,几乎不可能。
因为改悬架不是单纯的把悬架部位换了就行,还涉及到重新调校整个底盘。简单理解就是:牵一发动全身。
比如一辆车原来是扭力梁式非独立悬架,想改成五连杆式独立悬架。首先要找到这五根连杆,然后要考虑怎么设计才能装在这辆车上。如果原车有给多连杆预留的位置还行,如果没有就需要自己找固定的位置,可能还要给底盘打孔。
换上悬架之后,轴承也需要换新的,因为原来的结构已经没法用了。如果调校不好还容易出现安全问题。
如果所有的都弄得非常好,找非常专业的人士进行改装,没个几万块钱根本不可能。有这钱,都可以再买一辆新车了。
所以非独立悬架改独立悬架这个事情,仅限于理论层面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46024.html
GMT+8, 2026-9-27 15:21 , Processed in 0.242212 second(s), 20 queries .
