查看: 72|回复: 0
冷车怠速抖动热车好点是不是火花塞坏了?
发表于 2025-9-21 22:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车怠速抖动热车好点不一定是火花塞坏了:
1、最常见的就是节气门脏了或者是节气门出现了故障会导致怠速抖动,节气门脏了主要原因就是节气门阀板的轴和节气门体结合处有积碳,导致节气门开度不够精确,所以怠速会抖动;
2、所以我们可以先清洗下节气门,如果清洗完之后不抖动那就说明是节气门脏了引起的,如果清洗完之后还是抖动的话那就可能是节气门总成损坏了,需要更换节气门总成了;3、提醒一下,因为现在车辆都使用电子节气门了,所以清洗完节气门之后需要重新学习下怠速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276934.html
GMT+8, 2026-10-28 14:40 , Processed in 0.066222 second(s), 20 queries .
