查看: 119|回复: 0
油水分离器故障灯亮了还可以开吗?
发表于 2025-9-21 22:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
油水分离器故障灯亮了可以开的,原因:
1、油水分离器警示灯一直亮,一般不属于配件问题,当油水分离器使用一段时间后,内部会存有积水,当水达到一定界限后指示灯就亮了;
2、油水分离器警示灯亮时可将油水分离器储液罐下的放水阀拧开,将水放掉,此时油水分离器的液面下降至传感器以下,指示灯自然熄灭;3、如果将油水分离器储液罐下的水排空,指示灯还是常亮,故障点有可能出在油水分离传感器上,用万用表检测油水分离传感器电压情况,正常应该是12V和5V,如果异常,排除不是线路问题或接触不良后,更换油水分离传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276942.html
GMT+8, 2026-10-29 00:34 , Processed in 0.070543 second(s), 20 queries .
