查看: 148|回复: 0
冷车怠速抖动什么原因?
发表于 2025-9-21 22:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车怠速抖动的原因如下:
1、冷车怠速抖动原因:最根本原因是汽缸内燃烧不好,燃烧不好,车子提供的动力性就不够,车子就发生抖动;
2、发动机在启动后的转速会根据水温来自动调节,气温低了之后水温也低,发动机转速会自动变高一些,而此时发动机工作不在最佳温度,所以抖动比较明显。等水温上升之后,怠速慢慢回落到正常水平,抖动变小。如果是这样一个过程,那就是完全正常的;3、发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。 油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。在闭环控制的车子中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作。此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276936.html
GMT+8, 2026-10-28 16:29 , Processed in 0.059083 second(s), 20 queries .
