查看: 136|回复: 0
柴油发动机拉瓦怎么办?
发表于 2025-9-21 22:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉瓦自己是处理不了的了,去维修店检查看看。拉瓦是:
1、发动机拉瓦是发动机的曲轴和轴瓦间由于进入杂质以及润滑不良,使摩擦表面产生高温,导致轴瓦摩擦面上的减磨合金局部熔着在曲轴上,形成拉痕,就是俗话说的拉瓦;
2、瓦是一种俗称,是由于其形状像屋顶上的瓦片而得名,实际上,它是曲轴和连杆之间的一个滑动部件,它和机油一起构成一个滑动轴承,就好比两冲程发动机上的滚动轴承一样;3、对于一些使用年头比较长的、或者车况不太好的车,常常会听说发动机拉瓦的现象,这种现象出现,发动机将彻底无法运转并且必须将缸体拆开大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276909.html
GMT+8, 2026-10-28 12:43 , Processed in 0.061497 second(s), 20 queries .
