查看: 127|回复: 0
帕萨特传感器坏了有哪些症状
发表于 2025-9-21 22:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同传感器功能不同,损坏的症状不同。帕萨特传感器坏了的症状如下:
1、车速传感器坏了的症状:怠速时发动机不稳现象;当车辆起步或行驶中减速停车时,出现瞬间停顿或熄火现象;发动机加速性能下降;仪表上的车速显示有偏差;发动机故障灯亮起;
2、节气门位置传感器坏了的表现:若节气门位置传感器失调,就不能保证正确的点火提前角和混合气空燃比。节气门位置传感器应精确地调整至规定的电压读数,若调整过低,由于废气再循环系统没有及时提供足够的废气,加速时就要发生爆震,若调整过高,由于废气再循环系统反应过快,提供的废气过多,使动力降低;
3、冷却液温度传感器坏了的表现:如冷却液温度传感器发生故障,发动机会出现怠速不稳、缺火、熄火或耗油增加等现象,应使用万用表,按厂家规定检测冷却液传感器在各种工作温度时的电阻值。在悬架处有车身高度传感器,由于负载情况不同,车身的高度也会不同。根据车身高度变化,大灯的高度会自动调节。
传感器功能不相同,坏了的影响不相同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276864.html
GMT+8, 2026-10-28 14:16 , Processed in 0.103504 second(s), 20 queries .
