查看: 112|回复: 0
汽车油水分离器多久换一次?
发表于 2025-9-21 23:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般10000公里左右换一次,这个要根据油品品质决定,没有一个准确、标准的答案。油水分离器的作用:
1、油水分离器主要是根据水和燃油的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水份的分离器,内部还有扩散锥,滤网等分离元件;
2、油水分离器还有别的功能,如对燃油进行预加热防止结蜡,过滤杂质等,对燃油进行油水分离,把油中的水分离掉,这样对发动机改善烧机油有一定的作用;3、它是燃油滤清器的一种,主要的作用就是除去柴油中的水分,以降低喷油嘴故障,延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276921.html
GMT+8, 2026-10-28 21:53 , Processed in 0.058241 second(s), 20 queries .
