查看: 122|回复: 0
为何电流总是走耗电少的一条路?
发表于 2025-9-21 23:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个提问存在很大问题,从耗电大小来讲,应该是耗电大的一路通过的电流比耗电小的一路通过的电流大。例如家中的热水器耗电量比电视机大,通过热水器的电流比通过电视机的电流大得多。
因此题主的问题应该是:为何电流总是走电阻小的一路?
实际上也不是这样的。通过多个电阻的电流是按电阻大小成比例分配的,每个电阻上都有电流通过。例如大小两个电阻并联,电流也不是都走了电阻小的一路,电阻大的一路也有电流。如下图
两个电阻并联,r1电阻为1Ω,r2电阻为10Ω,电源电压12v,根据欧姆定律i=u/r计算出r1回路电流12a,r2回路电流1.2a。
只有在极端情况下,有一个电阻接近零欧姆时,电流几乎都走了这个零欧姆电阻这一路,这就是短路状态。由于短路状态电源输出电压接近零伏,那么其它电阻上的电压接近零,通过电流也接近零。
短路就是缩短了电流回路,特指不经过负载形成新的电流回路。不经过负载就是把电源的正、负极直接连通如下图中的红线,
  相当于把负载电阻降至接近零欧姆,会造成电流成倍甚至数十倍增加,必须及时切除短路回路或电源,实际当中常用自动切除电源的方法,没有了电源也就没有电流了。
短路电流如果不能及时切除,会带来烧坏线路、设备甚至引发火灾等严重后果。因此电路中都要设置短路保护电器,熔断器或断路器。电路中一旦发生短路故障,保护电器马上动作切除电源。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276821.html
GMT+8, 2026-10-28 14:16 , Processed in 0.278171 second(s), 20 queries .
