查看: 66|回复: 0
东风小康k02发动机故障代码怎么消除?
发表于 2025-9-21 23:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风小康k02的发动机故障代码的消除方法:
1、有诊断仪的话进入诊断仪的操作画面就可以清除,这个过程就像玩电脑卸载软件那么简单;
2、没有诊断仪的话只能将蓄电池负极拆下5分钟以上,等电脑板的电容器没电了,存储器中的故障码就自动丢失,从而清除故障码;3、关闭点火开关并不能清除故障码,因为电脑板电源不受点火开关控制,关闭点火开关电池还是能给电脑板供电的,只要电脑板上的电容器还有电,电脑板存储器中就会一直存储该故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276865.html
GMT+8, 2026-10-28 15:34 , Processed in 0.061959 second(s), 20 queries .
