查看: 66|回复: 0
汽车喷漆后发白、起雾与模糊的原因和解决方法
发表于 2025-9-21 23:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
漆膜干后,表面呈现乳白色的薄雾或产生无光斑点的现象。
出现汽车喷漆后发白、起雾与模糊的原因
(1)施工过程与施工环境湿度太大,或空气压缩机中有水分;如果环境湿度过大可加入少量(不超过15%)化白水喷涂。喷涂施工前放尽压缩机中的水分。
(2)使用稀释剂不当,挥发过快使漆膜表面温度急剧下降,致使水汽凝聚在漆膜上造成。
(3)利用压缩空气吹拂漆膜,试图加速溶剂挥发。
(4)喷漆室有穿堂风,或者较热,空气流动不充分。
汽车喷漆后发白、起雾与模糊预防方法
(1)在可能的情况下,避免在阴雨、寒冷或潮湿的天气喷漆并使漆膜自然干燥,否则应使用不起雾稀释剂。
(2)使用质量好的稀释剂或者适当等级的稀释剂。
图  发白、起雾与模糊
(3)降低压缩空气的压力,以减小冷却效应。
(4)保证喷漆室内适当通风、加热,避免穿堂风。
汽车喷漆后发白、起雾与模糊修正方法
(1)漆膜起雾轻微时,待漆膜完全固化后可用抛光的方法修复,使漆膜面恢复光泽。
(2)漆膜起雾比较严重时,可将漆膜表面磨平,然后使用适当等级的稀释剂或不起雾稀释剂重新喷涂。若上述方法不能奏效时,可将喷漆室温度升高5℃以上,避免直接吹穿堂风,将缺陷部位打磨平,然后再重新喷漆。
(3)若发白是产生在清漆内(银底漆表面发白),应彻底打磨重喷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276828.html
GMT+8, 2026-10-28 23:11 , Processed in 0.080287 second(s), 20 queries .
