查看: 108|回复: 0
汽车仪表盘上出现一个小扳手是什么意思?该怎么办?
发表于 2025-9-21 23:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少车主在用车的过程中会发现仪表上闪现出一个小扳手的图标,弄不清楚是怎么回事。很多老司机会告诉你这只是代表保养提示,于是有些车主就认为自己明明刚保养过,这个扳手肯定是电脑误报了,所以就不去管它。其实小扳手并不一定指车子需要保养,也有可能在提示你车子此时有故障需要维修。正确的做法是不论如何都要尽快去4s店或汽修店进行检查,以免给车子造成更大伤害。
小扳手是一个很笼统的警示标志其实现在绝大多数的家用车仪表都是采用液晶屏或电子屏,因此准确提示汽车的异常信息完全可以用文字来提示。就拿我的帕萨特为例,每当接近保养周期的时候,仪表上就会明确弹出“距离下一次保养还差xx公里”。又或者当车辆水温过高的时候,也会直接提示“冷却液温度过高”。由此可见弹出扳手绝不可能仅仅是因为快到保养周期那么简单,因为车企的工程师不是傻子,没必要多此一举再设计一个单独的扳手图标,你要相信这种增加成本的事情车企才不会去做。
那么扳手到底代表什么呢?它真正的含义是——车辆存在电脑无法准确识别的异常。这种异常有可能是没有按时保养造成的,也有可能是出现了某种故障造成的,不一定。之所以没有准确指出问题所在,是因为一辆车上存在大量的传感器,而电脑暂时无法从这些传感器的信号上准确分析具体的原因,但又不得不把这个情况告知车主,因此就给出了一个非常笼统的警示。
遇到小扳手后车主应该做什么最正确的做法就是把车开去4s店或汽修厂,让师傅进行进一步的人工诊断。他们都配备了专业的诊断设备,可以直接从行车电脑中读取故障码,并且根据这些更为详细的线索进一步筛查问题。说一个真实的案例:我有一个开别克硬朗的朋友前段时间仪表上就出现了小扳手,他一开始也以为是要保养了,但是保养完之后发现扳手还有,再次检查才发现是车子的防冻液水管松动导致漏水,维修完之后扳手才消失。后来问店里的师傅才知道,因为漏水速度不快,加上我朋友开车比较温柔,所以并没有因为水温和水量触发行车电脑,让它准确判断出防冻液缺失的问题,因此电脑只是给出了小扳手这个笼统的提示。
  总而言之,汽车仪表上的每一个符号都有它特定的含义,并不能一概而论,不同的车型设计也不一样,千万不要轻信网上千篇一律的说法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276832.html
GMT+8, 2026-10-28 22:59 , Processed in 0.061137 second(s), 20 queries .
