查看: 74|回复: 0
正时皮带跳齿原因?
发表于 2025-9-21 23:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带跳齿的原因如下:
1、看看是不是这样的状况点火过迟故障现象:怠速游车,加速无力;
2、原因分析:由于发动机点火过迟,可使气缸中的可燃混合气燃烧不充分,有时延至排气管内燃烧,使氧传感器检测到“混合气过浓”的故障信号并传到ECU,ECU据测到的此信号减少供油量,从而又造成混合气过稀,氧传感气检测到“混合气过稀”的信号又传到ECU,ECU以此信号又增加供油量,如此反复,就造成了怠速游车的现象;3、同时,由于点火过迟,可然混合气然烧不完全,发动机功率下降,加速表现出无力。故障判断和排除:调取故障码。有时会出现“混合气过浓”和“混合气过稀”两个看起来互相矛盾的DTC来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276839.html
GMT+8, 2026-10-29 07:03 , Processed in 0.059176 second(s), 20 queries .
