查看: 60|回复: 0
汽车空调开关怎么拆卸?
发表于 2025-9-21 23:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议你到汽车维修店拆卸,因为不同车型的空调开关拆卸方法是不同的:
1、汽车空调一般主要由压缩机(compressor)、电控离合器、冷凝器(condenser)、蒸发器(evaporator)、膨胀阀(expansionvalve)、贮液干燥器(receiverdrier)、管道(hoses)、冷凝风扇、真空电磁阀(vacuumsolenoid)、怠速器和控制系统等组成;
2、汽车空调分高压管路和低压管路。高压侧包括压缩机输出侧、高压管路、冷凝器、贮液干燥器和液体管路;低压侧包括蒸发器、积累器、回气管路、压缩机输入侧和压缩机机油池;
3、贮液干燥器——实际上是一个贮存制冷剂及吸收制冷剂水分、杂质的装置。一方面,它相当于汽车的油箱,为泄露制冷剂多出的空间补充制冷剂;4、另一方面,它又像空气滤清器那样,过滤掉制冷剂中掺杂的杂质。贮液干燥器中还装有一定的硅胶物质,起到吸收水分的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276809.html
GMT+8, 2026-10-28 15:34 , Processed in 0.060593 second(s), 20 queries .
