查看: 140|回复: 0
汽车被雪覆盖后真的需要洗车吗?
发表于 2025-9-21 23:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车被雪覆盖后是需要洗车的,雪后洗车技巧:
1、用温水洗车:冬季温度较低,洗车时很容易出现结冰现象,在洗车时最大的忌讳就是水滴在车辆上结冰,严重时可能会引起汽车漆层的破裂,在冬季洗车时最好用温水,不能用凉水直接清洗,条件允许时应该在室内洗车,如果刚用完车,应停留5至10分钟,等发动机冷却下来后再清洗,急冷急热对车漆表面都不利;
2、防止锁孔等部位进水:洗车前一定要关闭发动机,关闭门窗和天窗,在用水管冲洗车辆时不要用水管直接冲钥匙孔,容易造成钥匙孔进水结冰,对于车门锁芯,可以用专用的防护剂喷雾器来润滑防腐,防止结冰;3、洗车后要擦拭干净:冬季洗车后,要及时擦干净,尤其是车门处需要及时处理,防止门缝的残水结冰,冻住车门,擦拭时需要使用比较柔软的布料,避免划伤车漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276838.html
GMT+8, 2026-10-28 16:23 , Processed in 0.059083 second(s), 20 queries .
