查看: 88|回复: 0
车门上的内饰布能换吗?
发表于 2025-9-21 23:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门上的内饰布是可以更换的。如果是环保自喷胶建议选择网状胶水,不要用气雾型的。汽车在平时的内饰保养中,一定不要使用内饰清洗剂清理,会很容易导致汽车内饰布洗脱胶的。
以下是汽车门板内饰布脱落修复方法:
1、查看汽车门板内饰布脱落处绒布或者皮革上的海绵层老化破损情况;
2、如果海绵层老化破损严重,可以使用毛巾将其擦除干净,否则残留的海绵碎屑颗粒会影响胶水的粘结效果;
3、老化的海绵清理干净以后,在脱落处喷上环保自喷胶即可。喷涂后,等候2分钟左右,让胶水略微干一下,再将脱落的内饰布与门板粘结到一起;4、将修复的地方按压平整,由于修复使用的胶水属于慢干性,所以需要多按压会,或者使用小图钉将修复地方固定一下,等胶水完全粘结牢固后,取消即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276743.html
GMT+8, 2026-10-28 23:56 , Processed in 0.098797 second(s), 20 queries .
