查看: 91|回复: 0
奥迪c7是什么车
发表于 2025-8-29 19:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
c7是一个代号,c代表中大型轿车,7是第七代产品。c7也就是第七代奥迪a6l。奥迪a6l在国内的销量是非常好的,这款车的口碑也是比较不错的。
新款奥迪a6l一共使用了三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有190马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4200到6000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4200转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
3.0升涡轮增压发动机有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400到6400转每分钟,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。这款发动机搭载了48v轻混动系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46022.html
GMT+8, 2026-9-27 10:39 , Processed in 0.104861 second(s), 20 queries .
