查看: 134|回复: 0
水箱漏水用什么胶粘?
发表于 2025-9-21 23:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱漏水可以用AB胶粘,AB胶是本胶和硬化剂这两种混合硬化胶的别称,本胶必须和硬化剂混合才能实现硬化效果,是常温硬化胶的一种,不需要靠温度来硬化的。汽车水箱出现漏水情况也可以使用强力堵漏剂即可进行堵漏,如果还不能堵漏建议及时更换新的汽车水箱。
汽车水箱简介:
1、汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分;
2、水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多;3、所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276699.html
GMT+8, 2026-10-29 23:36 , Processed in 0.124001 second(s), 20 queries .
