查看: 141|回复: 0
发动机突突突突的响是什么原因
发表于 2025-8-29 19:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机出现这个异响大部分是因为缺缸,缺缸就是某个汽缸不工作。导致发动机缺缸的大部分原因是点火线圈损坏或火花塞长时间不换。出现这种情况后建议去检查一下火花塞和点火线圈。
点火线圈和火花塞是发动机点火系统的主要部件,火花塞是一个需要定期更换的易损件。
火花塞长时间使用不换会导致电极间隙变大,这样会影响火花塞点火。
火花塞长时间使用还会导致电极上出现积碳,这样也会影响火花塞点火。
建议大家按时更换发动机的火花塞,在购买火花塞时一定要选择大品牌的正品产品。
在安装火花塞时,一定要使用专业扭力扳手按照规定力矩拧紧。
虽然点火线圈不属于易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也会出现故障。
点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
如果点火线圈坏了也会导致火花塞无法点火。
如果点火系统无法点火或点火能量不足,就会导致发动机缺缸。
在平时保养时,可以检查一下火花塞和点火线圈的工作状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46048.html
GMT+8, 2026-9-28 11:44 , Processed in 0.096030 second(s), 20 queries .
