查看: 146|回复: 0
踩油门有异响哒哒声是机油问题吗?
发表于 2025-9-21 23:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门有异响哒哒声是机油问题的:
1、应该不是气门,因为一般气门的哒哒哒的声音,怠速的时候比较明显,转速一上去几乎就听不到了。至于喷油嘴更是不可能!喷油嘴的声音其实不大,车内不可能听得到;
2、这应该是发动机的抖动导致的哒哒哒的声音,特别是一些皮带轮之类的部件旋转的时候的抖动引起的声音。因为没在现场;3、所以这个真没办法给出精确的结论来。最好建议去门店检查一下。往往就能给出准确的诊断。因为现场诊病是最准确的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276521.html
GMT+8, 2026-10-30 12:21 , Processed in 0.110272 second(s), 20 queries .
