查看: 70|回复: 0
科三掉头速度不能超过多少?
发表于 2025-9-21 23:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
科三掉头速度不能超过25公里每小时:
1、掉大头的时候可以保持速度不变,还是3挡25千米时的速度,因为掉大头的路程比较远,掉头的幅度比较大,不需要减速就可以达到!这种掉头的路口一般是个大路口;
2、掉小的路口的时候,基本就要减速减挡了,一般是由3挡减到2挡,速度从25千米时降到15-20之间;3、因为小的掉头路口需要转方向盘比较大,几乎就相当于一个直角转弯了!所以大幅度的方向盘不能需要太大的速度,否则容易掉过头,甚至发生翻车现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276482.html
GMT+8, 2026-10-29 03:18 , Processed in 0.160766 second(s), 20 queries .
