查看: 61|回复: 0
机油压力感应器坏了漏油出来?
发表于 2025-9-21 23:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因分析及解决办法:
1、发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。解决办法:补加油;
2、机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。解决办法:换油;3、机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决办法:换油或检修冷却系。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276512.html
GMT+8, 2026-10-29 19:40 , Processed in 0.210167 second(s), 20 queries .
