查看: 74|回复: 0
踩油门有异响滋滋声是怎么回事?
发表于 2025-9-21 23:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩油门有滋滋声的原因可能是,第一,是油泵或相关地方的声音。第二,可能是离合器的分离轴承坏了:
1、锁定故障彻底解决,需要检查发动机的进气管道是否有漏气,空气滤芯安装是否到位,看声音来自何处,发动机皮带是否老化松动、打滑;
2、滋滋声要看发生在哪个地方。在发动机右边一般是发电机的皮带;左边的话是节气氛的问题;有前轮刹车片可能大部分原因是因为刹车卡钳,小部分卡死导致。可能是装上的时候把刹车卡钳的活塞压回去时候压坏了导致一定程度卡死;3、滋滋响如果是在离合器那一部分,那就可以留意一下离合器的磨损情况,试着踩油门,车子如果正常运转但并不加速,这是明显的打滑现象,多数是离合器片被磨薄了,若是有滋滋的响声,离合器的分离轴承就很可能坏掉了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276524.html
GMT+8, 2026-10-28 20:13 , Processed in 0.101391 second(s), 20 queries .
