查看: 72|回复: 0
踩油门不提速原因?
发表于 2025-9-21 23:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门不提速的原因:
1、如果出现了这种情况,高速行驶加速没有问题,但是会伴随震动的话,可能是车子乏力,速度提不上去,可以检查一下火花塞等派件,也有可能就是发动机与车架链接处的橡胶磨损过度了,只需要检查更换就可以了。不用太过担心;
2、但是如果是低速行驶加速还伴随着车头的震动,那么就可能是发动机震动的地方有零件松动了,从而导致加速产生震动的情况,这个时候只需要找到那个地方固定好零部件就行了;3、所以如果车出问题了,不要太过于担心,毕竟车是一个易耗品,或多或少都会出现一点问题,如果发现了问题就及时的检查修理吗,当然了车子哪里出了问题自己心里也要清楚,不然去到维修店很可能就被坑了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276495.html
GMT+8, 2026-10-28 15:18 , Processed in 0.103679 second(s), 20 queries .
