查看: 114|回复: 0
汽车轮毂可以换大吗?
发表于 2025-9-21 23:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下汽车轮毂是不需要更换的,如果是在变形或者破损的情况下一定要更换,不然会影响行驶安全的。或者是对轮胎尺寸不满意,想要提高性能,需要加大宽度来增加贴地性也可以换。
汽车轮毂的更换时间以及注意事项:
1、更换轮毂的时间:如果轮毂发生如变形、断裂或严重破损等现象,应当及时更换。如果未能更换受损的轮毂,车胎便极有可能从轮毂滑脱,甚至出现汽车失控等问题,还有不要买山寨劣质轮毂;
2、不要随意更换:一般改装轮毂,都是因为追求外观个性完美或者是提升汽车性能,如果随意更换,有可能会对车辆原本出厂数据造成破坏,盲目改装后,可能会导致油耗增加,动力和制动效果都会有所影响,所以要谨慎;3、要找专业汽配店:要找专业汽配店来更换轮毂,一般车主更改车辆轮毂,较多将车辆原配的轮毂改大、改宽,以充分利用宽大轮胎优势,但是轮毂不是越宽越好,一定找合适的,不合适的轮毂会加大轮胎磨损,给出行安全带来隐患,也会降低舒适性,所以,一定要找专业的汽配店更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276480.html
GMT+8, 2026-10-29 14:08 , Processed in 0.135814 second(s), 20 queries .
