查看: 160|回复: 0
科三掉头挂几挡?
发表于 2025-9-21 23:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三掉头挂几挡这要分情况,一般就是2种情况:
1、掉大头的时候。掉大头的时候可以保持速度不变,还是3挡25千米时的速度,因为掉大头的路程比较远,掉头的幅度比较大,不需要减速就可以达到!这种掉头的路口一般是个大路口;
2、掉小头的时候。掉小的路口的时候,基本就要减速减挡了,一般是由3挡减到2挡,速度从25千米时降到15-20之间。因为小的掉头路口需要转方向盘比较大,几乎就相当于一个直角转弯了!所以大幅度的方向盘不能需要太大的速度,否则容易掉过头,甚至发生翻车现象;3、转弯时,打转向灯(要超过三秒才能打方向)先踩离合,后刹车,减速,换挡二挡。转弯后,提挡加速,换三挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276423.html
GMT+8, 2026-10-28 13:36 , Processed in 0.059024 second(s), 20 queries .
