查看: 70|回复: 0
圆圈感叹号故障灯什么意思
发表于 2025-8-29 19:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个故障灯代表汽车的制动系统出现了故障,如果这个故障灯亮了,建议立即去4s店检查维修,此时不建议继续用车,如果继续用车会存在巨大的安全隐患。
制动系统关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,如果制动系统存在故障,那就不要继续用车了。
汽车的制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
制动系统内有制动液。
驾驶员踩下制动踏板后制动总泵会通过制动液推动制动分泵,此时制动分泵会推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
真空助力泵是提供助力的,如果没有真空助力泵,驾驶员想踩下制动踏板是很困难的。
制动系统中的制动液是需要定期更换的,制动液是一种非常容易吸水的液体,如果制动液含水量过高会导致制动力变小制动距离延长。
当制动液含水量达到3%时,就应该立即更换了。
在更换制动液后应该将制动系统管路内的空气排空,否则也会影响制动力。
在更换制动液时,应该去专业机构找专业人士使用专业设备更换。购买制动液时也要选择适合自己汽车制动系统的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46059.html
GMT+8, 2026-9-28 00:47 , Processed in 0.170000 second(s), 20 queries .
